Lav bygningshøjde med direkte monterede lofter
Du vælger et direkte monteret loft, når den underliggende konstruktion er stabil, når du ønsker at reducere luftbåren støj og trinlyd, og når du ikke har store installationer, som du ønsker at skjule. Et direkte monteret loft er et godt valg, når du ønsker en lav konstruktionshøjde.
Når du bygger et direkte monteret loft, monteres stålprofilerne direkte på den underliggende konstruktion. Den underliggende konstruktion kan f.eks. bestå af beton, træ eller stålbjælker. Den type direkte monteret loft, du vælger, afhænger af dine præferencer, projektets krav og de strukturelle forhold.
Vores direkte monterede loftsbeklædninger
Direkte monteret loftsbeklædning (original)
Ved denne type loft monteres stålprofilerne direkte på det eksisterende underlag. Den underliggende konstruktion kan f.eks. bestå af beton, træ eller stålbjælker og skal være stabil. I tilfælde, hvor formålet med det nedhængte loft er at forbedre bjælkernes lydisolering, anvendes der normalt en akustisk profil eller lydklip i kombination med traditionelle sekundære profiler.
Direkte monteret loft med PZ
PZ kan bruges til direkte montering på gipsplader eller som fast ophæng på betonbjælker. Profilen har en perforeret flange for nem montering på bjælker og forborede monteringshuller til kabelføring. PZ's design giver også gode lydegenskaber.
Direkte monteret loft med lydbeslag
Ved opførelse af et direkte monteret loft med lydbeslag monteres stålprofilerne i fjedrende lydbeslag, der fastgøres direkte til det eksisterende underlag. Lydbeslagene skaber en fjederbelastet ophængning, der reducerer både luftbåren og trinlyd. Lydbeslagene bruges normalt sammen med hatprofil S 25 eller S 45, men fås også i en version, der passer til 45–48 mm trælameller.
Direkte monteret loft med AP+
AP+ er en unikt designet profil til nedhængte lofter med indbygget fjederfunktion. Profilen fastgøres direkte til den underliggende konstruktion, som skal være stabil og kan bestå af f.eks. beton, træ eller stålbjælker. Profilen er kun 25 mm tyk, hvilket resulterer i et fjederbelastet nedhængt loft med minimal konstruktionshøjde. Profilens fjederbelastede funktion reducerer både luftbåren og trinlyd. AP+ kan også bruges på vægge.
Design af undertage og nedhængte lofter
Generel information om nedhængte lofter og indvendige lofter
Ætsende virkning
s ophængskomponenter er fremstillet i DX51 z100 stålkvalitet og profilerne i S250GD z100. Dette design,
korrosionsklasse C1, er beregnet til indendørs brug.
EuroCeiling-profiler og profiler til frit hængende lofter kan også leveres i korrosionsklasse C5 til brug i mere fugtfølsomme miljøer såsom erhvervskøkkener, svømmehaller, spa-faciliteter og endda udendørs.
Diskdæksel
Pladerne, som normalt er gipsplader, installeres i et eller flere lag afhængigt af den krævede brand- og lydklasse. Når gipsplader installeres i et enkelt lag, skal der altid anvendes tværgående installation, hvor det er muligt, da længdegående installation ofte kræver en mindre
s-afstand mellem profilerne. Ved flerlagsbeklædning skal pladerne forskydes for at undgå generelle samlinger mellem pladelagene. Dette gøres for at opnå den højest mulige tæthed ud fra et brandsikkerhedsmæssigt perspektiv. Det yderste lag installeres på tværs af profilerne og med de korte kantfuger ovenover.
Miljø
Komponenterne er registreret og vurderet i den svenske byggematerialevurdering (
), Basta, Byggvarubedömningen, SundaHus og Prodikt. For en endnu lavere klimapåvirkning kan du vælge EuroCeiling i vores Evolution-miljøstål med mere end 70 % lavereCO2-udledning.
Eksponering
Når man bygger lofter og markerer placeringen af pendler og profiler, er det normalt bedst at starte fra midten af rummet.
Ætsende virkning
EuroCeiling-profiler er fremstillet af 0,6 mm tykt metalplade, som giver både en stabil base og god skruefastgørelse, og som også er velegnet til hårdere pladematerialer såsom fibergipsplader. Andre profiler til nedhængte lofter er fremstillet af 0,46 mm tykt metalplade.
Ætsende virkning
For at opnå den krævede brandbeskyttelse anvendes gipsplader normalt i
et eller flere lag og i nogle tilfælde også i kombination med ikke-brændbar mineraluld. Der anvendes normalt standard 12,5 mm gipsplader eller 15 mm brandsikre gipsplader. Se vores designvejledning for mere detaljerede oplysninger.
