Foreslåede vægtyper til forskellige anvendelsesområder
Hvilken type væg skal du vælge? Her præsenterer vi vores forslag til vægtyper til forskellige anvendelsesområder og bygningskategorier.
Tabellerne er baseret på det svenske bolig-, bygge- og planlægningsråds bygningsreglement og standarder SS 25267 og SS 25268. De anbefalede vægtyper opfylder minimumskravene til lyd, stabilitet og brandsikkerhed (klasse C) i bygningsreglementet.
Vær opmærksom på, at forskellige installationer eller beklædninger kan have indflydelse på, hvilken vægtype du bør vælge. De designs, vi præsenterer her, opfylder de tekniske krav, men det er ofte klogt at vælge en væg med f.eks. flere lag plader for at sikre, at væggen kan modstå den mekaniske belastning, der kan forventes i det miljø, hvor væggen skal opføres.
Se den respektive vægtabel for fuldstændige oplysninger om den valgte vægs tekniske ydeevne:
Vægvælger
VÆGKNÆG 1, BOLIG
LYDKVALITET KLASSE C
| Anvendelsesområde | Krav DnT,w,50 | KravDnT,w,100 | Foreslået design |
| Skillevæg i lejlighed. | 52 dB | D C+ 70/70 202 M140 s 450 | |
| Skillevæg i lejlighed, plejehjem. | 52 dB | E C+120/120 202 M95 s 450 eller E CSP+ 70/70 202 M70 s 450 | |
| Skillevæg i lejlighed i specialbolig, hvor der forekommer høje støjniveauer. | 56 dB | D C+ 70/70 202 M140 s 450 | |
| Væg mellem erhvervs- og serviceaktiviteter og fælles garage og boliglokaler. | 56 dB | D C+ 95/95 202 M190 s 450 eller D C+ 70/70 303 M140 s450 | |
| Væg mellem trappeopgang/gang og opholdsrum. | 52 dB | D C+ 70/70 202 M140 s 450 | |
| Væg med vindue eller dør mellem hemsgang/trappeopgang/korridor og opholdsrum. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| Væg med vindue eller dør mellem en fælles gang, der er adskilt fra andre områder og beboelsesrum i f.eks. studenterboliger og i særlige boliger for ældre. | 40 dB | E C+ 70/70 202 M0 s 450 | |
| Væg med vindue eller dør mellem rum, hvor der kan forventes betydelig fodtrafik og høje støjniveauer mere end lejlighedsvis, f.eks. i nærheden af postkasser eller elevatorer og beboelsesrum. | 48 dB | E C+ 70/70 202 M70 s 450alt. E CSP+ 70/70 202 M45 s450 | |
| Rumdeler i en lejlighed. | Ikke påkrævet i lydklasse C | E C+ 70/70 202 M0 s 450 | |
Note
DnT Lydniveauforskel, et mål for en bygnings evne til at isolere et rum mod luftbåren lyd fra et rum til et andet.
DnT,w,50 Vægtet standardiseret lydniveauforskel med spektrumtilpasningstermin, en forkortet notation for DnT,w + C50-3150
DnT,w,100 Vægtet standardiseret lydniveauforskel, en forkortet notation for DnT,w + C.
Generelt bestemmes den resulterende lydklasse for vægge med døre eller andre underelementer af lydklassen for væggen og
underelementet samt af det samlede vægareal.
Kravniveauerne i tabellen ovenfor er hentet fra BBR 26, gældende fra 1. juli 2018.
Med den fjerde udgave af SS 25267, SS 25267:2015, skal lydklasse C overholde de generelle anbefalinger fra de regulerende myndigheder, det svenske bolig-, bygge- og planlægningsråd og det svenske sundhedsagentur, som gælder på det pågældende tidspunkt.
VÆG NØGLE 2, PLEJEFACILITIES
SOUNDKLASSE C
| Type rum | Fra andre rum – Krav R’w | Fra korridor – Krav R’w | Foreslået design |
| Fra korridor – Krav R’w | Foreslået design | ||
| Rum med særligt høje krav eller med høje krav til fortrolighed. For eksempel vagtrum, isolationsrum, psykologkontorer. | 48 dB | E C+ 70/70 202 M70 s 450alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450 | |
| 40 dB | E C+ 70/70 202 M0 s 450alt E CSP+ 70/70 101 M45 s 450 | ||
| Plads til patienter til at sove og hvile. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| 30 dB | E C+ 70/70 101 M0 s 450 | ||
| Rum, hvor der forekommer høje lydtrykniveauer. For eksempel operationsstuer, fødestuer, smertefulde undersøgelser, poolrum, fysioterapi-rum, skyllestuer, laboratorier. | 48 dB** | E C+ 70/70 202 M70 s 450alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450 | |
| Rum med normal fortrolighed eller sundhedsarbejde. For eksempel undersøgelse, behandling, modtagelsesrum, konference/uddannelse. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| 35 dB* | E C+ 70/70 101 M45 s 450 | ||
| Plads til normalt kontorarbejde. For eksempel ekspedition og kontor. | 35 dB | E C+ 70/70 101 M45 s 450 | |
| Hygiejnefaciliteter eller personalets opholdsrum. For eksempel toiletter, hvilerum, brusebad. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| En anden lejer eller virksomhed. | 48 dB | 48 dB | E C+ 70/70 202 M70 s 450alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450 |
| Trappeopgang/gang deles med andre lejere. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| 30 dB | E C+ 70/70 F101 M0 s 450 |
* For skillevægge med store glaspartier ved siden af døre, der giver et godt udsyn til det, der foregår udenfor, er værdier, der er 5 dB lavere, acceptable.
** Hvor rummet grænser op til et rum, hvor patienter sover og hviler, eller et rum, hvor der kræves stilhed, gælder en kravværdi, der er 4 dB højere.
Kravene i ovenstående tabel refererer til lydklasse C og er hentet fra standard 25268:2007+T1:2017, der blev offentliggjort den 15. januar 2018.
VÆGNYN 3, UNDERVISNINGSLOKALER, GYMNASIAL OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
LYDKLASSE C
| Fællesundervisning, seminarrum, klasseværelser, forelæsningssale, forelæsningssale, klasseværelser. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| 40 dB | E C+ 70/70 101 M45 s 450 | ||
| Undervisning eller studenterarbejde i små grupper, grupperum, hjemmebase. | 44 dB* | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| 35 dB | E C+ 70/70 101 M45 s 450 | ||
| Undervisning i åbne rum, uddannelseslandskaber. | 35 dB | E C+ 70/70 101 M45 s 450 | |
| Individuelt arbejde eller samtale, kontorarbejde, bibliotek. | 35 dB | E C+ 70/70 101 M45 s 450 | |
| Moderat privatliv eller afsondrethed, karrierevejleder, personalerum, konferencerum. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| 35 dB** | E C+ 70/70 101 M45 s 450 | ||
| Høj fortrolighed, skoleleder, samtaleklinik, rådgiver, psykolog, skolehelsetjeneste. | 48 dB | E C+ 70/70 202 M70 s 450alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450 | |
| Hygiejneområde eller hvileområde, toilet, toiletrum. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| Imidlertid mellem hygiejneområder. | 35 dB | E C+ 70/70 101 M45 s 450 |
* For skillevægge med døre, der fører til andre undervisningsområder, er værdier, der er 5 dB lavere, acceptable.
** For skillevægge med store glaspartier ved siden af døre, der giver et godt udsyn til det, der foregår udenfor, er værdier, der er 5 dB lavere, acceptable.
WALL KEY 4, UNDERVISNINGSLOKALER, SKOLE, BØRNEHAVE, EFTERSKOLEFORMIDLING CENTRE
SOUND KLASSE C
| Fællesundervisning, klasseværelser, forelæsningssale. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| Undervisning i grupper i åbne rum, uddannelseslandskaber. | 35 dB | E C+ 70/70 101 M45 s 450 | |
| Høj fortrolighed, skoleleder, studieleder, samtaleklinik, rådgiver, psykolog, skolehelsetjeneste. | 48 dB | E C+ 70/70 202 M70 s 450alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450 | |
| Rum til hvile eller pædagogiske aktiviteter i børnehaver. For eksempel grupperum, forsamlingslokaler, fællesrum, atelierer, legerum, snedkerrum. | 44 dB* | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
VÆG NØGLE 5, KONTORPREMISES
SOUNDKLASSE C
| Individuelt arbejde eller møder, kontorplads, ekspedition. | 35 dB | E C+ 70/70 101 M45 s 450 | |
| Moderat privatliv eller afsondrethed, mødelokaler, samtalerum, konferencerum, direktionskontorer. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| Høj fortrolighed. | 48 dB | E C+ 70/70 202 M70 s 450alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450 | |
| Socialt samvær, pauserum, spisestue. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| En anden lejer. | 48 dB | 48 dB | E C+ 70/70 202 M70 s 450alt E CSP+ 70/70 202 M45 s 450 |
| Fælles trappeopgang og gang med andre lejere. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
VÆGKNAP 6, HOTEL, RESTAURANT
| Gæsteværelse. | 52 dB | D C+ 70/70 202 M140 s 450 | |
| 40 dB | E C+ 70/70 202 M0 s 450 | ||
| Fællesareal, spisestue, reception, foyer, lobby, lounge. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| Individuelt arbejde eller møder, ekspedition, kontorlokaler. | 35 dB | E C+ 70/70 101 M45 s 450 | |
| Moderat privatliv eller afsondrethed, mødelokaler, små konferencelokaler, direktionskontorer. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 | |
| Hygiejneområde eller hvileområde, toilet, toiletrum. | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 70/70 202 MR s 450 | |
| Imidlertid mellem hygiejneområder. | 35 dB | E C+ 70/70 101 M45 s 450 | |
| Plads til madlavning og tilhørende arbejdsområder. ** | 44 dB | E C+ 70/70 202 M45 s 450alt E CSP+ 95/95 202 M0 s 450 |
** Gælder ikke for spisestuer, hvor lydisoleringen er begrænset af åbninger mellem rum.
